  • 匯總計算
    原匯總計算用好好的,現在突然不能用了
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先確認你是否用非正版加密鎖開過這個工程,如果沒有,按照以下步驟操作:按F9,或者看工具菜單下有沒有匯總計算命令,如果沒有,說明工程已被損壞,試著找備份工程吧! 備份工程的路徑,一般在D(或者C):\\我的文檔\\GrandSoft Projects\\GCL 如果用盜狗打開過,出現這種情況是正常的,你只能找你最近備份的文件了,如果備份也找不到,只有重畫了,或者嘗試求助你們當地廣聯達客服或銷售員,關系好的話也許能幫你修復工程 還有一種辦法就是新建一個工程,把你畫的那個工程與之合并試試看。
    2010-09-17 16:26:09
  • 按F9試一下,有可能不小心隱藏了 如果按F9也不可以,可能與工程文件是用非正版加密鎖做的或用非正版加密鎖打開過都有可能沒有匯總功能的,這種情況只有總部可以解決
    2010-09-17 21:09:26
  • 軟件的不穩定性導致的,新建工程然后導入本工程。
    2010-09-21 09:18:08
  • 回答:建議你按F9試一試看是否可以匯總計算,如果仍然無法完成,說明此工程文件遭到破壞,需要廣聯達公司人員進行修復,我們自己處理不了,很多朋友產生這樣的原因,廣聯達公司解釋為使用過非正版版軟件所致。一旦破壞,我們自己沒有解決的辦法,只能廣聯達公司人員幫助其修復。
    2010-09-17 17:07:49
  • 重新打開軟件還是不能用的話要重新程序,或升級加密鎖。
    2010-09-20 22:28:26
  • 打開備份文件重新試一下,如為盜版鎖,那就是鎖的問題
    2010-09-18 08:46:55
主站蜘蛛池模板: 平江县| 宝鸡市| 武宁县| 阿拉善盟| 浏阳市| 云林县| 德州市| 恩施市| 上虞市| 甘南县| 横峰县| 濉溪县| 静安区| 交口县| 酉阳| 伊吾县| 贵阳市| 淳化县| 延川县| 拉孜县| 屏山县| 紫金县| 德兴市| 沁源县| 周至县| 班戈县| 东莞市| 视频| 维西| 贵阳市| 清徐县| 正安县| 木里| 鱼台县| 彰武县| 平利县| 五常市| 蓝山县| 建德市| 元阳县| 赣州市|
