質(zhì)之 2025-04-19 11:47:26 | 山東省 預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 85查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)編制定額單位工程預(yù)算文件中怎么設(shè)置多個(gè)專業(yè)
添加單位工程
2025-04-19 12:08:28
按專業(yè)設(shè)置單位工程(例如;建筑工程、裝飾工程、電氣工程、給排水工程.......)
首次提交 2025-04-19 12:14:41 最近修改2025-04-19 12:16:23 (修改過1次)
每個(gè)單位工程只能選一個(gè)專業(yè),
2025-04-19 17:10:15
廣聯(lián)達(dá)概算定額中建筑工程費(fèi)為零是什么原因?
在預(yù)算書中已經(jīng)設(shè)置了取費(fèi)專業(yè)為建筑工程,為什么在后面的概算調(diào)整中單位工程的建筑工程費(fèi)還是為零?
廣聯(lián)達(dá)云計(jì)價(jià)平臺(tái)GCCP5.0中單位工程自動(dòng)移動(dòng)問題
廣聯(lián)達(dá)預(yù)算軟件中,多個(gè)單項(xiàng)工程清單類似,且已經(jīng)全部套項(xiàng)完畢,怎么統(tǒng)一調(diào)整
