  • 衛生間防水,怎樣定義同一面墻不同的高度,
    衛生間防水,怎樣定義同一面墻不同的高度,比如:有淋浴的一段墻防水1.8米高,剩下另一段墻防水只有0.3
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 分別定義墻面,然后修改好它的高度就可以了
    2010-09-17 15:55:59
  • 衛生間防水,怎樣定義同一面墻不同的高度,比如:有淋浴的一段墻防水1.8米高,剩下另一段墻防水只有0.3 你建立墻面的時候 就分別建立 兩個不同的墻面 把標高給設置好 然后進行繪制就行了
    2010-09-17 16:06:28
  • 用墻裙代替定義,分別設置它的不同高度。
    2010-09-17 15:56:13
  • 你要定義不同標高參數的墻面構件,在同一平面位置繪制即可 例如墻面1 從0-1.8米高,墻面2從1.8-頂板標高這樣標高接續上,就可以了
    2010-09-17 15:57:06
  • 使用夾點功能再設置多變可以實現。 先在墻面上設置夾點,把墻面分層幾段,然后再用設置多邊功能選擇其中一邊輸入高度。
    一面墻
    怎樣定義
    2010-09-17 15:58:24
  • 我處理過這樣的情況,試用過多種方法,最保險的辦法是統一按周長代碼*0.3計算,再添加一個子目,用數字計算式輸入,就是這一面墻的長度*1.5,這樣時最保險的計算結果。
    2010-09-17 15:58:30
  • 衛生間防水,用地面定義,利用“定義防水高度”,選擇“多邊定義”,定義不同高度的防水。需注意的是,地面屬性里,是否計算防水面積,選“是”
    2010-09-17 16:01:50
  • 針對這樣的情況,軟件已經考慮到了: 在樓地面裝修下,利用“定義立面防水高度”下的“設置多邊”功能可以針對某個邊進行設置防水
    2010-09-17 16:10:20
主站蜘蛛池模板: 武陟县| 黑水县| 金塔县| 东山县| 色达县| 中超| 兴城市| 嘉禾县| 淮北市| 黄梅县| 龙岩市| 竹溪县| 漯河市| 华阴市| 南开区| 武强县| 五原县| 社会| 阿鲁科尔沁旗| 阿勒泰市| 新营市| 蓝田县| 桑日县| 南丹县| 文昌市| 巢湖市| 泰和县| 曲阜市| 济宁市| 广平县| 玛多县| 建始县| 新泰市| 宁强县| 名山县| 于都县| 肃宁县| 旬邑县| 吉林省| 宜城市| 洪泽县|
