  • 怎樣一次性刪除所有構(gòu)件的工程量表
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • (1)如上面所說,如果想一次性刪除所有構(gòu)件工程量表,那么就在軟件打開的界面的左上角的“文件”下,選擇“”導(dǎo)出GCL工程“,在打開的對(duì)話框中,左下角的”導(dǎo)出做法“的勾去掉,就可以一次性刪除所有工程量表了! (2)有一個(gè)方法可以提高刪除做錯(cuò)的構(gòu)件做法的方法: 1)就是在構(gòu)件定義界面,選擇“做法查詢” 2)如圖所示對(duì)話框,選擇“按清單項(xiàng)”“模糊”, 3)在名稱那里輸入,比如,“板”或者輸入編碼“0104” 4)點(diǎn)擊“查找”,出來了所有含板的做法的構(gòu)件(若要?jiǎng)h除量表,就在“同時(shí)刪除量表”打勾),選擇“全選” 5)點(diǎn)擊刪除做法,即可!
    所有構(gòu)件
    量表
    2010-09-17 20:53:49
  • 可以用“導(dǎo)出GCL工程”功能一次性全部刪除
    2010-09-17 16:41:18
  • 你好,你可以采用純做法模式,那么就不會(huì)出現(xiàn)量表了。或者你到計(jì)算設(shè)置中的工程量表中將每個(gè)構(gòu)件的量表刪除,但是想在工程量表模式下一次性刪除所有的量表是很難的。
    2010-09-17 15:27:47
  • 按F3批量選擇構(gòu)件,選中后點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵選擇刪除即可。構(gòu)件的工程量表按CTRL點(diǎn)第一個(gè)和最后一個(gè)構(gòu)件表,就能全部選中,刪除就行了。 要先在繪圖界面刪除圖元,然后再刪除構(gòu)件表。不能全部刪除就慢慢刪。或者你不管他,再新建構(gòu)件畫在圖上,匯總后只會(huì)計(jì)算畫在圖上的構(gòu)件。
    2010-09-17 15:25:42
  • 工程量表沒有辦法一次性都刪除,構(gòu)件可以采用批量選擇一次性刪除
    2010-09-17 15:25:48
  • 文件菜單里導(dǎo)出GCL工程,提示信息里改為純做法模式即可。
    2010-09-17 15:28:09
  • 只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復(fù)答案呢?你采納別人的答案,也是對(duì)他人答案的肯定,人家還可以拿走系統(tǒng)贈(zèng)送的20積分+你的懸賞分!
    2010-10-12 13:26:22
主站蜘蛛池模板: 香格里拉县| 略阳县| 勃利县| 台东县| 云浮市| 河北省| 滕州市| 彭州市| 镇雄县| 宁强县| 华蓥市| 镇康县| 洱源县| 思南县| 牡丹江市| 鹤峰县| 新野县| 禹州市| 常宁市| 米易县| 淳安县| 靖宇县| 建平县| 土默特右旗| 和政县| 桃园市| 大关县| 金寨县| 广灵县| 旬阳县| 张家界市| 德州市| 土默特左旗| 瑞丽市| 杨浦区| 台北市| 蕉岭县| 金坛市| 绥德县| 平阳县| 开阳县|
