秦 2025-04-18 15:32:25 | 河北省 土建施工結(jié)算計價軟件GCCP | 34查看 1回答
廣東2018定額中高壓旋噴樁鉆孔和錨桿土釘機械成孔有什么區(qū)別?
高壓旋噴樁引孔直徑100mm,成樁直徑600mm,這個引孔用哪個定額
在 廣東省2018年建筑與裝飾工程定額 中,高壓旋噴樁鉆孔 和 錨桿/土釘機械成孔 的定額適用性有所不同,主要區(qū)別在于 施工工藝、成孔目的和孔徑范圍。
1. 高壓旋噴樁鉆孔 vs. 錨桿/土釘機械成孔的區(qū)別對比項高壓旋噴樁鉆孔錨桿/土釘機械成孔施工工藝 先引孔(小直徑),再高壓噴射注漿擴孔成樁 直接機械成孔(如潛孔鉆、螺旋鉆),用于安裝錨桿/土釘 成孔目的 形成旋噴樁(用于地基加固、止水帷幕) 用于邊坡支護、基坑支護(安裝鋼筋或鋼絞線) 孔徑范圍 引孔通常 100~150mm,成樁 500~800mm 成孔 80~200mm(一般≤150mm) 適用定額 A2-5-1~A2-5-4(高壓旋噴樁) A2-6-1~A2-6-4(錨桿/土釘成孔) 2. 你的案例:高壓旋噴樁引孔(100mm)適用哪個定額?
問題描述:
高壓旋噴樁 引孔直徑100mm,最終成樁 600mm,問引孔部分該套哪個定額?
定額分析:
A2-6-1(機械成孔,孔徑≤100mm),但需注意:
該定額原用于 錨桿/土釘成孔,若用于旋噴樁引孔,需 調(diào)整機械類型(如將“錨桿鉆機”改為“地質(zhì)鉆機”)。
需辦理 現(xiàn)場簽證,說明引孔單獨施工的原因。
若設(shè)計或施工方案要求 先引孔再注漿,可直接套用 A2-5-1(單管旋噴)或A2-5-2(雙重管旋噴),定額已綜合考慮引孔機械和工藝。
高壓旋噴樁定額(A2-5-1~A2-5-4) 已包含 引孔+高壓噴射注漿 的全過程費用,無需單獨計算引孔。
若甲方要求引孔單獨計價(如特殊地質(zhì)需先鉆孔),可參考:
- 3. 推薦做法
常規(guī)情況:直接套用 A2-5-1(單管高壓旋噴樁),定額已含引孔,避免重復(fù)計算。
特殊要求(引孔單獨列項):
套 A2-6-1(機械成孔≤100mm),并注明“用于高壓旋噴樁引孔”,調(diào)整機械費(如需)。
補充 高壓噴射注漿定額(A2-5-1),僅計算注漿擴孔部分。
- 4. 注意事項
定額說明:查閱 《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018)》 第2冊(地基處理與邊坡支護)相關(guān)章節(jié)。
成樁直徑:600mm 通常對應(yīng) 雙重管旋噴(A2-5-2),需確認(rèn)設(shè)計工藝。
地質(zhì)影響:若引孔難度大(如巖層),可申請 人工/機械系數(shù)調(diào)整。
結(jié)論:
優(yōu)先使用高壓旋噴樁定額(A2-5-1~A2-5-4),引孔不單獨計算;
若必須拆分,引孔可參考 A2-6-1,但需簽證確認(rèn)。
2025-04-18 18:06:17
