Esss 2015-01-07 14:06:30 | 陜西省 云翻樣 | 3275查看 6回答
CAD導圖,這樣子的墻柱配筋表該如何識別和提取?
如圖。跟教程里舉得柱表樣式不同。 這樣子如何識別柱表,提取柱邊線和柱標識?問題補充:傳錯圖了,但是還是這個柱配筋圖,麻煩大家湊活看一下吧。
(6)
已采納這個是要用識別柱大樣來識別的,識別順序是:先點識別柱大樣,提取柱邊線,提取柱標識,提取鋼筋線,最后點選識別柱大樣,先點一下上面的柱大樣邊線,再點下面的柱名稱,在彈出的柱屬性框中把鋼筋信息填寫完整點擊確定就可以了。
2015-01-07 14:46:54
這就是柱表大樣圖,建議不要自動識別因設計圖層關系。軟件操作:導入柱大樣圖—檢查設計比例(如果設計是放大圖應設置比例,量取截面長度修改實際尺寸—提取柱邊線(點取柱邊線)—提取柱表示—提取鋼筋線-自動識別(這樣建立構件了)。因為設計圖層軟件會出現構件信息與設計圖紙不符的情況,您需要柱構件檢查同時屬性中‘截面編輯’切換為‘是’彈出的截面編輯器中修改圖示信息OK了
2015-01-07 15:44:07
跟教程里舉得柱表樣式不同。這樣子如何識別柱表,提取柱邊線和柱標識?
這個不柱表,柱表是標注柱各樓層中柱標高及配筋信息,此表為柱大樣,你在對應的樓層中用左邊導航欄中的識別柱大樣功能來識別,選擇柱邊線,再提取柱標識,提取鋼筋線,再識別柱大樣.這樣識別后就和定義柱一樣了,然后在用CAD識別柱平面或在繪區中畫上柱即可.
2015-01-07 14:57:11
1、你提供的是柱大樣圖,這些柱子的定義要通過識別柱大樣,然后切換到【識別柱】界面,導入柱子定位圖之后,操作識別邊線、識別標識,自動識別柱的功能,才能完成柱子圖元的識別。
2015-01-07 15:07:05
這個不能用識別柱表的功能,這個是柱大樣用識別柱大樣的功能建立柱構件的
2015-01-07 14:38:49
問題補充:
答:你用錯了方法,應該用識別柱大樣功能。
2015-01-07 15:01:40
