Today 2025-04-18 11:27:12 | 河北省 土建 | 38查看 1回答
22定額開口式樁尖套哪一項定額呀
22定額開口式樁尖套哪一項定額呀
在《廣東省建設工程定額(2022)》中,開口式樁尖(如鋼管樁、預應力管樁的開口樁尖)的套用需根據 樁的類型、施工工藝及樁尖材質 選擇對應子目。以下是具體指引:
一、開口式樁尖的定額套用規則1. 鋼管樁的開口樁尖
適用定額:
A2-3-15~A2-3-18(鋼管樁樁尖制作安裝)
若定額未明確“開口式”,可按 閉口樁尖子目×0.8~0.9系數 調整(因開口樁尖鋼材用量較少)。
工作內容:
樁尖鋼板切割、焊接、安裝(含防腐處理)。
- 2. 預應力混凝土管樁(PHC樁)的開口樁尖
定額直接套用:
A2-2-13(PHC樁樁尖安裝),該子目通常默認包含 閉口/開口樁尖,不單獨區分。
若設計要求的開口樁尖需 特殊加強(如加肋鋼板),可補充材料價差。
注意:
PHC樁的樁尖費用一般含在成品管樁價格中,無需單獨計價,除非招標文件特別說明。
- 3. 其他樁型(如灌注樁的鋼護筒樁尖)
參考 A2-1-25(鋼護筒制作安裝),按實際鋼材用量調整。
- 二、關鍵注意事項
定額未明確“開口式”時如何處理?
閉口樁尖定額含鋼板150kg/個,開口樁尖實際用100kg/個 → 調整定額材料量為100kg。
若定額僅列“樁尖”未區分類型,可 按設計圖紙計算鋼材用量,對比閉口樁尖的定額含量,調整材料消耗量。
示例:
是否需要單獨計算樁尖?
成品樁(如PHC管樁):樁尖費用通常含在綜合單價中,不得重復計算。
現場制作的樁尖(如鋼管樁):需單獨套用制作安裝子目。
焊接與防腐費用:
樁尖與樁身焊接費用已含在定額中,但特殊防腐(如環氧煤瀝青)需另套 A.9防腐工程 子目。
- 三、示例套用(鋼管樁開口樁尖)
套用定額:
A2-3-16(鋼管樁樁尖制作安裝,樁徑≤800mm)。
調整材料:
定額中鋼板含量為140kg/個,實際開口樁尖用110kg → 修改工料機中的鋼板用量。
補充說明:
在預算書備注欄注明:“本子目按開口式樁尖調整鋼材用量,依據設計圖紙XX頁”。
- 四、爭議解決建議
查閱定額說明:
《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2022)》第2章“樁基工程”說明中是否有樁尖類型界定。
聯系定額站:
廣東省建設工程標準定額站(020-8330****)可咨詢官方解釋。
- 總結
鋼管樁開口樁尖:套A2-3-15~A2-3-18,調整鋼材用量;
PHC管樁開口樁尖:含在成品樁價格中,一般不單獨計算;
其他樁型:按實際工藝參考鋼護筒或補充子目。
2025-04-18 18:14:20
