su****@163.com 2010-09-17 14:40:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 724查看 7回答
梁墊鋼筋在軟件中如何處理
L型240厚,b8-100雙層雙向焊接鋼筋網片,在軟件如何處理?
(7)
已采納梁墊里的鋼筋還是用單構件直接處理比較簡單快捷
2010-09-17 14:42:08
L型240厚,b8-100雙層雙向焊接鋼筋網片,在軟件的處理方法就是直接在“單構件”中輸入計算就可以了。
2010-09-17 16:20:41
在定義墻體時定義,選擇代碼,設置工程量表達式。
2010-09-17 14:46:34
L型240厚,b8-100雙層雙向焊接鋼筋網片,在軟件如何處理?在單構件中處理。
2010-09-17 14:48:46
在單構件中輸入,計算效率是最高的。且計算也比較準確。
2010-09-17 14:48:48
梁墊的鋼筋直接處理不了,采用手算吧
2010-09-17 14:43:17
只是計算鋼筋,所謂焊接可以為去考慮。你就定義底筋和面筋,采用“自定義”范圍分別布置即可。
2010-09-17 14:45:13
