坐井觀天 2025-04-18 08:33:45 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 44查看 2回答
沒(méi)有地下室,正負(fù)零以下,筏板(頂標(biāo)高-1.93)至正負(fù)零的剪力墻、柱怎么繪制?
首層的柱 墻復(fù)制到基礎(chǔ)層
2025-04-18 08:34:35
首層復(fù)制到基礎(chǔ)層
2025-04-18 08:34:39
無(wú)地下室,筏板頂標(biāo)高-1.93,首層底標(biāo)高-0.03,首層柱、墻的高度從哪標(biāo)高算
綜合體中的單體工程檐高,結(jié)構(gòu)類型,抗震等級(jí),設(shè)防烈度,嵌固部位各不相同,請(qǐng)問(wèn)設(shè)置
筏板基礎(chǔ)90公分,那么框架柱剪力墻插筋還要去算接頭么
筏板基礎(chǔ)90公分厚,那么框架柱剪力墻插筋還要去算接頭么。地下室-1層5米高,鋼筋是從基礎(chǔ)直接到-1層頂,還是從基礎(chǔ)頂處斷開(kāi)用機(jī)械連接搭接的
