娃娃 2025-04-18 08:22:30 | 河北省 土建 | 66查看 7回答
圈梁的模版面積怎么算
(7)
計算梁兩邊側(cè)模
2025-04-18 08:23:31
圈梁的模版面積一般是兩個側(cè)面積
2025-04-18 08:24:02
一般是圈梁長度L*H圈梁高度*2即兩個側(cè)邊面積
2025-04-18 08:25:33
混凝土與模板接觸面積
2025-04-18 08:27:14
長度*側(cè)面高度*2
2025-04-18 08:34:42
算兩個側(cè)面; 長×高×2
2025-04-18 08:37:13
梁的底面加上兩個側(cè)面乘以長度。
首次提交 2025-04-18 09:00:36 最近修改2025-04-18 09:01:17 (修改過1次)
