儂囻の孩孒 2010-09-17 13:05:21 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1026查看 10回答
鋼筋算量軟件中畫圖選擇的是2級鋼 為什么在報表中顯示3級鋼
鋼筋算量軟件中畫圖選擇的是2級鋼 為什么在報表中顯示3級鋼問題補充:問題出在框架柱上 但是我已經檢查過了輸入無誤
(10)
已采納仔細檢查,應該是哪個地方的細節出現偏差,2級鋼筋就是B,三級鋼筋是C. 輸入的是幾級鋼筋,匯總就會是幾級鋼筋.
2010-09-21 08:36:48
你看一下報表,里在哪個構件的鋼筋不對,反回去看一下構件知道了.
2010-09-19 17:11:20
你看一下報表,面里很些構件的鋼筋級別不對的話,反回去查。
2010-09-19 17:20:58
根據報表查看出現三級鋼的具體構件,檢查修改,肯定是你輸入級別搞錯了。
2010-09-17 22:21:31
不可能的,肯定是有問題
2010-09-17 13:54:24
你看一下這個鋼筋在哪個地方 然后看看是不是在輸入時候不小心輸入錯了
2010-09-17 13:06:21
鋼筋算量軟件中畫圖選擇的是2級鋼 為什么在報表中顯示3級鋼---難道有魔術?---還是你自己輸入的緣故吧。
2010-09-17 13:06:38
你看看報表里是把個構件,在在繪圖區域里找到相應的構件,看看是不是哪個地方不小心輸錯了,在軟件里面,二級鋼是B,三級鋼是C。 那在報表里面是哪個構件,你找到了嗎?
2010-09-17 13:09:36
應該是輸入的問題。檢查一下匯總表中,三級鋼出現在哪層哪個構件中,查看這個構件的參數。
2010-09-17 13:13:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
