1874 2025-04-17 17:33:57 | 四川省 土建預算土建算量GCL2013 | 29查看 3回答
我想問一下,一根三跨的梁這樣錯開的還是三跨嗎?
單獨分開繪制
2025-04-17 17:35:07
還是三跨
2025-04-17 17:36:01
不需要單獨繪制,梁對齊,然后原位標注表格里輸入偏移距離
2025-04-17 17:37:10
1、一根梁有三跨,中間一跨降5公分,請問怎么輸入? 2、一根梁有三跨截面為300*650,其中一跨為200*600,原位標注輸入后,他怎么知道變截面跨是偏左偏右還是兩邊都變小呢? 請高手賜教。
請問一下老師,圖紙中的梁有三跨但三跨都不在直線上,都是錯開的,識別跟手動布置出來合并不了,各自成了三
請問一下老師,圖紙中的梁有三跨但三跨都不在直線上,都是錯開的,識別跟手動布置出來合并不了,在原味標注中該了距軸線距離也不對,各自成了三跨梁,在軟件中怎么解決,謝謝老師,
我的鋼筋算量里面有一根梁有5跨,前三跨截面尺寸都是200*600,后2跨是200*700
我的鋼筋算量里面有一根梁有5跨,前三跨截面尺寸都是200*600,后2跨是200*700,為什么導入土建算量里面尺寸都變成了200*600
