墨仔 2025-04-17 11:41:33 | 廣東省 土建預算土建算量GCL2013 | 42查看 5回答
這種筏板基礎的馬凳筋參數是多少呢?
需要按照方案計算
2025-04-17 11:43:46
山東總長是按2倍板厚加200mm
具體長度看你當地的定額解釋
2025-04-17 11:44:43
高度是筏板厚度-保護層-上下主筋直徑
上下寬度是主筋間距
2025-04-17 11:56:27
L1=L3取250,L2取450.
2025-04-17 12:46:49
L1和L3是馬凳筋的上下寬度,長度是是主筋間距+50,L2是馬凳筋的高度,長度是筏板厚度-上下保護層-上下主筋直徑
2025-04-17 16:12:37
