櫻花之戀 2025-04-16 17:27:26 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 42查看 2回答
請教個問題,圖紙上的附加面筋的長度是圖示長度還是圖示長度再另加錨固呢?
請教個問題,圖紙上的附加面筋的長度是圖示長度還是圖示長度再另加錨固呢?我用筏板主筋畫模型會自動多計算2個錨固。
沒有支座,不用計算錨固
2025-04-16 17:28:04
把錨固值改為0
2025-04-16 17:28:52
請問按2013清單計價規則,電纜按設計圖示長度計算(包含預留),這樣還要*系數嗎
計價規范中說電纜長度按照圖示長度計算(含預留長度及附加長度),這樣工程量長度是直接按照圖紙長度測量(預留已經綜合考慮在圖紙長度里),還是按照圖紙長度再另外*1.025系數?
如圖黃色矩形框里面鋼筋,倆根都是有一端沒有標注長度的,應該按圖示長度畫還是畫到前面的梁上,以及圖中的板頂板底附加筋是按圖示長度畫就可以了嗎??新手上路,感謝各位解答
