  • 你好 我想問一下,為什么我下的軟件用不起 要加密鎖
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,軟件非得要加密鎖才能使用。 需要去購買,沒有鎖是都能開的。
    2010-09-17 09:45:29
  • 這個原因有很多,參見下面解釋 單機鎖不認: 方法一:檢查是否安裝最新版本加密鎖驅動程序; 方法二:如果是老鎖(綠色的飛天鎖),必須要裝老驅動程序,即加密鎖驅動83版本; 方法三:如果是新鎖(藍色深思鎖)必須裝新鎖驅動,最好是新加密鎖驅動127版本; 方法四:檢查USB接口有無問題,把加密鎖重新插一下,或換個接口試試; 方法五:如果電腦開了防火墻,不妨退出防火墻試試。 網絡鎖不認: 除注意單機鎖的檢測方法外還應注意: 方法一:主機是否啟動了網絡鎖服務器端,查看電腦屏幕右下角有無“網絡鎖服務器端”標志,若沒有點擊【開始】-【程序】-【廣聯達加密鎖程序】-【網絡鎖服務器端】; 方法二:檢查網絡鎖設置,主機設置為“網絡鎖在當前機器”,從機設置為“自動查找主機”; 方法三:檢查節點是否已經用完; 方法四:檢查內部局域網是否連通,操作是:點擊【開始】-【運行】,輸入“ping 主機IP”如“ping 127.1.0.3”。若回復“reply from...”,則局域網是連通的;若回復“request time out...”則局域網不通,請檢查網絡設置。
    2010-09-18 12:26:39
  • 需要加密鎖才可以的
    2010-09-18 11:19:13
  • 軟件開發是知識產權,當然各種軟件均有防護手段,廣聯達也是不例外的,只要是想使用正版的廣聯達軟件就是購買正版的加密鎖才可以正常的使用。你下載的只是學習版,不能正式的設置工程(對構件設置數量有限制)。可以學習使用。建議做工程就要購置正版加密鎖才可以的。
    2010-09-17 11:02:39
  • 對現在沒有加密鎖打不開學習版的也不行
    2010-09-18 10:13:28
  • 軟件就是要加密鎖才可以用呀。
    2010-09-17 09:45:51
  • 要用加密鎖才能打開 你是要全套的,還是單的呀,你問一下廣聯達軟件公司吧 單項的4000左右,全套的一W多,023-63650155
    2010-09-17 09:46:38
  • 是的,廣聯達軟件要使用加密鎖才可以使用,只有較早的鋼筋10.0和圖形8.0版本有學習版,可以不用加密鎖打開學習版
    2010-09-17 09:45:37
  • 呵呵 沒加密鎖的話 廣聯達吃什么 下載學習版吧
    2010-09-17 09:55:07
  • 學習版本的不用加密鎖可以使用,單內存有限。如果是正式版的都要加密鎖才能打開。
    2010-09-17 09:53:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 屏山县| 城口县| 乌恰县| 金阳县| 油尖旺区| 汝阳县| 赤壁市| 韶山市| 繁峙县| 濉溪县| 安阳市| 木兰县| 深泽县| 财经| 林口县| 玉田县| 固原市| 玛多县| 彭水| 马龙县| 桂林市| 峡江县| 大安市| 社会| 福贡县| 永兴县| 门源| 新田县| 兰坪| 马鞍山市| 抚宁县| 金乡县| 河间市| 元谋县| 曲阜市| 读书| 连江县| 普安县| 新河县| 谷城县| 宜君县|
