shaper 2025-04-16 15:51:28 | 四川省 安裝 | 39查看 3回答
請問給排水管道管件主材價(jià)怎么定呀
給排水管道安裝包含了管道及管件的安裝費(fèi),但是管件分很多類型(三通彎頭等),沒有具體含量數(shù)目時(shí),一般管件的主材價(jià)怎么取呢
要想準(zhǔn)確,按圖紙計(jì)算出各種管件并分別計(jì)價(jià),如果不要求那么精確,可以全部按彎頭考慮(折中取價(jià))
2025-04-16 15:55:27
一般是綜合考慮,由定額站測算的。輸入定額數(shù)量,看人材機(jī)中含量即可。
2025-04-16 15:55:58
具體可按圖自己計(jì)算出來
2025-04-16 16:06:26
