sxqdtua 2010-09-17 09:31:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 323查看 8回答
鋼筋布置
我現(xiàn)在有張圖紙,但我在軟件中不會(huì)設(shè)置屬性和布置鋼筋!請(qǐng)各位告訴指教??!說的詳細(xì)一點(diǎn) 謝謝?。?!后面有圖?。?!問題補(bǔ)充:請(qǐng)具體講下這兩塊板的鋼筋屬性設(shè)置和鋼筋的布置??!謝謝??!
(8)
已采納學(xué)習(xí)課堂里看看視頻吧,里面都有詳細(xì)的操作步驟。
2010-09-17 09:33:00
這不就是板受力筋和板負(fù)筋嗎,分別定義在去繪制就行了,負(fù)筋使用反建的方法。
2010-09-17 09:33:17
板負(fù)筋按照跨板負(fù)筋建立和布置,受力筋按照一般的畫法布置。其余的板負(fù)筋按照一般布置即可。
2010-09-17 09:34:16
定義的時(shí)候可以直接用鋼筋信息作名稱,這樣比較好辨別。就名稱和鋼筋信息定義成一樣的。 有彎鉤的鋼筋就在板里面定義板受力筋,按板布置上去就可以了,可以直接用XY方向布置。 沒有彎鉤,有彎折的是負(fù)筋,都用負(fù)筋定義就可以了??梢园戳翰贾?。畫上去后,在選擇它,點(diǎn)到標(biāo)注,直接修改標(biāo)注尺寸就可以了。
2010-09-17 09:35:20
C12@130這根鋼筋在板受力筋里面采用跨板受力筋進(jìn)行定義,按照狀態(tài)欄的提示進(jìn)行操作。顏色深的是板底筋,也在受力筋里面定義,在支座位置處的是負(fù)筋,在負(fù)筋里面定義就可以了,你可以找一份板鋼筋的視頻,跟著學(xué)一個(gè)就會(huì)了
2010-09-17 09:38:18
這就是板底受力筋與板負(fù)筋的布置,你定義好,分別畫上去就可以。
2010-09-17 09:46:22
這個(gè)首先要對(duì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的受力筋范圍有個(gè)分析,才能繪制準(zhǔn)確。建議你從識(shí)圖開始
2010-09-17 09:33:20
左邊那塊大的,底筋用單板+XY向布置,面筋新建跨板受力筋,多板布置,
2010-09-17 09:35:02
