kai54868953 2010-09-17 09:27:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 475查看 5回答
超高模板面積
我們建的樓 它樓高2.9米,我在匯總計算時,超高模板面積怎么會有數(shù)呢? 是不是我哪里設(shè)置錯啦問題補充:不好意思 我補充下 我們的樓共35層,沒層2.9米 每一層我匯總計算時,超高模板面積怎么會有數(shù)?是不是我哪設(shè)置錯啦
已采納應(yīng)該是首層吧,你不記取層高的模板量就是了。
2010-09-17 09:29:45
這可能是在首層,首層的層高加上了設(shè)計室外地坪的高度了。
2010-09-17 09:31:04
是不是設(shè)置了超高的高度。
2010-09-17 09:31:26
注意一下你選的工程量代碼
2010-09-17 09:36:45
首層的高度是從室外地坪算起的,看看你的室外地坪設(shè)置的是多少,還要檢查一下的你的層高是否為2.9米,如果這兩個都沒錯的話,你就不用管超高那部分的工程量就可以了。你可以看看里面的計算式,那個是詳細的計算過程
2010-09-17 09:32:42
