lvlixin 2010-09-17 09:23:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 372查看 2回答
后澆帶加強(qiáng)筋雙排的怎沒(méi)輸入啊
None
打開(kāi)相應(yīng)位置上的“+”號(hào),分頂部和下部。
2010-09-17 09:26:55
用/隔開(kāi)輸入即可,參見(jiàn)下圖示意
2010-09-17 09:26:06
板后澆帶加強(qiáng)筋為板受力筋截面面積的一半那么后澆帶加強(qiáng)筋的直徑是多少?
板后澆帶加強(qiáng)筋為板受力筋截面面積的一半那么后澆帶加強(qiáng)筋的直徑是多少,板受力筋為c12-200
筏板基礎(chǔ)后澆帶中底部加強(qiáng)筋跟頂部加強(qiáng)筋指的是什么筋?
在定義后澆帶時(shí),有定義后澆帶配筋,底部加強(qiáng)筋跟頂部加強(qiáng)筋指的是橫向配筋還是縱向配筋呢?具體見(jiàn)圖,是C12-200呢還是C14-200呢?
如果圖紙中未注明后澆帶加強(qiáng)筋的規(guī)格,應(yīng)該按什么定義?
如果圖紙中未注明后澆帶加強(qiáng)筋的規(guī)格,應(yīng)該按什么定義?(包括筏板基礎(chǔ)、柱、剪力墻、梁)謝謝
