wq15972525783 2010-09-17 09:06:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 385查看 5回答
2008算量房間布置
我布置的房間四周的都已經布置上去成功,但最中間的房間布置不上去,我也用封閉區域檢查沒有問題了,但是可以單個都布置上去,請問是什么原因呢?問題補充:單個的分項都可以分別布置上去
已采納作為組合構件出現問題也屬正常 畢竟軟件不是萬能的 不能點布置 就按構件按個布置吧 是哪里不行啊 房間點不上去 不代表該房間的量無法計算 按構件單獨點吧
2010-09-17 09:20:26
你是否用了F4功能,如果用了,把他改過來,還有就是把墻全部延伸下,保證封閉,封閉檢查不一定行。 或者你布置房間的時候,提示什么?能否告訴我下!
2010-09-17 11:23:42
整個問題應該屬于軟件技術上的問題,建議你將工程文件發給分公司客服,他們會找技術人員幫你查清楚是什么原因所致
2010-09-17 09:10:06
把房間四周的墻構件逐個延伸一下,使各個墻都相交,然后再布置房間試試看;
2010-09-17 09:11:21
依據具體提示檢查一下就可以了
2010-09-17 09:19:31
