bobo 2010-09-17 09:05:43 | 云南省 其他專業(yè) | 1423查看 3回答
一般施工單位上報的工程結(jié)算還要不要寫編制說明?
一般施工單位上報的工程結(jié)算還要不要寫編制說明?如要寫的話,通常是包含些什么內(nèi)容?
已采納回答:施工單位上報的工程結(jié)算還要寫編制說明的,通常是包含編制的依據(jù)、計價的辦法、材料信息價格調(diào)整的依據(jù)等等。
2010-09-17 09:20:01
都是要寫編制說明的,內(nèi)容包括你這部分的編制反范圍,編制依據(jù),節(jié)點到什么位置,免得以后再報進度時候自己都記不清楚上次算到哪個部位了
2010-09-17 09:08:58
必須編制,寫清采用定額,竣工圖紙、簽證、材料調(diào)整價格依據(jù)等
2010-09-17 09:31:52
一般圖紙中沒有基礎(chǔ)承臺及梁的大樣時,承臺在平面圖中標(biāo)注尺寸及高度,鋼筋按板式雙層雙向配置。基礎(chǔ)梁要不
一般圖紙中沒有基礎(chǔ)承臺及梁的大樣時,承臺在平面圖中標(biāo)注尺寸及高度,鋼筋按板式雙層雙向配置。基礎(chǔ)梁要不要畫到申過承臺?還是就到承臺邊?現(xiàn)場施工是怎么做的呢?
一般圖紙中沒有基礎(chǔ)承臺及梁的大樣時,基礎(chǔ)梁要不要畫到申過承臺?
