smalldog612 2010-09-17 01:49:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3841查看 4回答
同一條梁不同跨尺寸不一樣,但是單邊對齊,怎么設置?
同一條梁不同跨尺寸不一樣,但是單邊對齊,怎么設置? 單邊都要平齊柱邊
你好,這個問題需要在梁平法表格中解決。修改該跨梁距軸線的相對距離就可以了,軟件默認每跨的都是按照定位完梁以后的那條中心線為中心的。請看圖 將圖中的100改成你需要的就可以對齊了
2010-09-17 02:04:14
只能在原位標注表格里面修改,支持第一種說法,其他方法計算出的量都不對,因為打斷之后是沒法合并的,也就是不再是一根梁,鋼筋的錨固搭接都變了
2010-09-17 07:26:14
打斷后各此對齊
2010-09-17 07:00:20
可以試試打斷后對齊,但時不一定在合并到一起了。
2010-09-17 07:23:27
