心里有數 2025-04-15 16:09:53 | 甘肅省 土建安裝 | 48查看 1回答
不同規格的管溝,如1.2*1.4和2*2.4的C型鋼筋混凝土管溝組價套的是相同的定額嗎?其中根據不同管溝大小,要修改的是含量還是工程量表達式呀?是根據管溝實際用量修改嗎
小野貓 鉑金專家
答題: 52701 被贊: 13667
管溝組價套的是相同的定額的,其中根據不同管溝大小,要修改的是工程量表達式
2025-04-15 16:15:00
管溝回填土
,請問管溝回填土應該套哪個子目合適?1-53還是1-113?謝謝
清單組價問題
各位老師:比如清單土方量是100m3, 我們算的是120m3,定額組價的時候我們應該按100m3組價還是120m3組價,如果我們按100m3或者120m3組完價,結算的時候會補這中間的20m3的差量嗎??
現澆混凝土管溝和地溝組價有啥區別
結算組價2
老師你好,就是如果投標報價時的取費標準了,那就是我結算組價時可以按市場價重新組價嗎?就假如原來人工費時75,現在的是85那我可以按85進行組價嗎?還有假如原來的一些材料當時投標報價時是100,現在是120我也可以按120嗎?還有就是原來投標報價時漏掉的項,我現在可以組上嗎?第一次接觸這個還請老師指導一下,謝謝
清單組價
甘肅省營業稅模式下清單組價時材料是否含稅?2019-12-07 11:16:09 補充甘肅省的那個文件可以查到?
數據更新時間 : 2025-06-10
