  • 各位大佬,滲透結晶型防水涂膜和JS防水涂膜是一個東西嗎
  • 不是——滲透結晶型防水涂膜和JS防水涂膜并非同一類東西;
    區別:
    成分構成:
    滲透結晶型防水涂膜:主要由硅酸鹽水泥、石英砂以及特種活性化學物質等組成,是以普通硅酸鹽水泥為基料摻入活性化學成分配制而成的灰色粉狀材料。
    JS防水涂膜:是由聚合物乳液、活性化物質及多種助劑和水泥、精細骨料復配而成;也有說法稱其主要由聚氨酯和丙烯酸酯兩大類高分子材料制成。
    作用原理
    滲透結晶型防水涂膜:當涂刷于混凝土表面后,在水的作用下,其中的活性化學物質能夠滲透進混凝土的毛細孔道內部,與水泥水化產物中的氫氧化鈣等發生化學反應,生成不溶于水的針狀結晶體。這些結晶體填充和堵塞混凝土內部的孔隙與微小裂縫,從而構建起一道防水屏障。并且隨著時間推移以及水分的持續作用,新的結晶體還會不斷生成,對后期混凝土結構出現的細微裂縫有一定自我修復能力2。
    JS防水涂膜:在基層表面構建起一層連續的、兼具剛性與柔性特質的防水涂膜。其中聚合物乳液賦予了涂膜出色的柔韌性,使其具備良好的基層變形適應能力,能防止因基層變動引發涂膜開裂而導致滲漏問題。
    性能特點
    滲透結晶型防水涂膜:具有很強的滲透能力,可以隨著時間的推移逐步滲透,防水具有持久性,對混凝土結構有增強和保護作用,能提高混凝土的耐久性。
    JS防水涂膜:粘結強度高,抗滲性能好,耐候性強,在不同氣候條件下能保持良好性能,不易老化或失效。可在潮濕或干燥基層直接施工,施工性能好,對人體無害,符合環保要求。
    適用范圍
    滲透結晶型防水涂膜:廣泛用于地下防水工程,如隧道、大壩、水庫、發電站、核電站、地下鐵道、工業與民用建筑地下室等,也適用于屋面、廁浴間等混凝土建筑設施弊病的維修堵漏。
    JS防水涂膜:適用于外墻、衛生間、廚房、樓地面、車庫的地面和水池;室內外水泥混凝土結構、砂漿磚石結構的墻面、地面;還可用于鋪貼墻紙、石膏板之前的抹底處理,防止潮氣和鹽份污染
    首次提交 2025-04-14 21:15:14  最近修改2025-04-14 21:19:33 (修改過1次)
  • 不是的
    水泥基滲透結晶型涂料是一種鋼性防水材料,而JS防水涂料則屬于柔性防水材料
    2025-04-15 09:45:49
主站蜘蛛池模板: 青岛市| 图木舒克市| 睢宁县| 女性| 白玉县| 清水县| 调兵山市| 定西市| 灵璧县| 扎兰屯市| 会理县| 沧源| 北安市| 宿松县| 陆川县| 德保县| 周口市| 铅山县| 蒙自县| 息烽县| 宣汉县| 广州市| 公安县| 南丰县| 台州市| 集安市| 四子王旗| 泾阳县| 自治县| 盐亭县| 治县。| 太湖县| 柞水县| 桃源县| 乐平市| 兰溪市| 广平县| 新建县| 雷山县| 定南县| 札达县|
