YOKO 2025-04-14 17:23:33 | 湖北省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 91查看 4回答
外墻抹灰的計(jì)量是面積,請(qǐng)問是投影面積還是展開面積
外墻面抹灰面積
按垂直投影面積計(jì)算,應(yīng)扣除門窗洞口、外墻裙(墻面和墻裙抹灰種類相同者應(yīng)合并計(jì)算)和單個(gè)面積>0.3m2的孔洞所占面積,不扣除單個(gè)面積≤0.3m2的孔洞所占面積,門窗洞口及孔洞側(cè)壁及頂面面積亦不增加。附墻柱、梁、垛、附墻煙囪側(cè)面抹灰面積應(yīng)并入外墻面抹灰工程量?jī)?nèi)。
2025-04-14 17:25:29
展開面積,但是門窗門口側(cè)壁不計(jì)算
2025-04-14 17:24:09
按墻面抹灰構(gòu)件計(jì)算出的抹灰面積。
2025-04-14 17:24:25
根據(jù)計(jì)算規(guī)則來計(jì)算。投影面積或展開面積都是不專業(yè)的說法。
2025-04-14 18:39:28
