±0.00 2010-09-16 16:53:42 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 790查看 4回答
斜屋面上拱板與斜屋面相交后?
類似老虎窗,拱板下部的小部分斜板要扣除,相交后多余的部分也要扣除,我弄了好長時間也沒弄好,所以請教一下新干線上的各位老師!
已采納不要急躁,或者靜下心以后,再調整。 --還-可以在三維狀態下,點中修改的。 我的解數也就這些了--恕罪
2010-09-16 16:56:41
有拱形板的老虎窗,新建參數化老虎窗中——選擇拱形板的——輸入相應數值——保存退出——繪制
2010-09-18 20:44:30
在斜板上布置老虎窗后板會扣除與老虎窗相交部分的板洞。
2010-09-16 21:39:07
如果量不是很大的情況,建議您用手算;如果量大計算又復雜,建議您可以用圖形算量畫圖計算,可以將斜板在相交處劃線打斷。
2010-09-16 19:45:06
