骨頭 2010-09-16 16:28:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1036查看 4回答
框支柱問題
框支柱節點構造按03G101-1中67說明框支柱部分縱筋延伸到上層剪力墻樓板頂,原則為能通則通 我剛做的一個工程,軟件計算時為什么全部的柱筋都延伸到了上層剪力墻樓板頂,上層剪力墻截面明顯小于下部的框支柱。問題補充:框支柱上部很大一部分截面很明顯沒有剪力墻了,為什么還是縱筋還是全部計算了上層剪力墻層高?上部沒有剪力墻的部分為什么不是彎錨入框支梁或樓層板內呢?
已采納只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統贈送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:26:31
因在往上就沒有框支柱或框架柱,所以框支柱鋼筋就不再向上通了,錨入上層剪力墻樓板頂是正確的。 上部沒有剪力墻的框支柱是錨如樓板的,上部有剪力墻時,則延伸到上層剪力墻樓板底,節點構造你可查看03G101-1第67頁就清楚了。
2010-09-16 16:37:55
框支柱節點構造按03G101-1中67說明框支柱部分縱筋延伸到上層剪力墻樓板頂,原則為能通則通 所以,全部的柱筋都延伸到了上層剪力墻樓板頂,不算錯。
2010-09-16 16:31:08
如果柱筋再不上升時就全部在樓板頂封頂了,于其上層剪力墻截面無關。
2010-09-16 16:31:49
