- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
sgp00 2010-09-16 16:04:29 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 381查看 5回答
4.0中為何無(wú)法導(dǎo)入EXCEL文件里的子目?
4.0中我用定額計(jì)價(jià)(工料機(jī)法),為何無(wú)法導(dǎo)入EXCEL文件里的子目,子目有400多項(xiàng),編碼、名稱(chēng)、數(shù)量、單位都有的?
已采納定額目前好像還無(wú)法導(dǎo)入,因?yàn)檫@個(gè)中間存在換算等問(wèn)題,所以還不支持導(dǎo)入清單是規(guī)范的嗎,可以導(dǎo)入實(shí)現(xiàn)
2010-09-16 16:06:30
廣東的3589版本可以導(dǎo)入清單與定額,不知道浙江的GBQ4.0有沒(méi)有了
2010-09-16 17:21:02
不能導(dǎo)入,軟件提示的是什么呢
2010-09-16 16:37:14
你的電子表格(EXCEL表)是不是工程量清單模式, 1、建立時(shí)選擇清單計(jì)價(jià)模式,然后選擇清單和定額的計(jì)算規(guī)則及定額庫(kù) 2、定額計(jì)價(jià)模式只能導(dǎo)入定額計(jì)價(jià)模式的電子表格
2010-09-16 16:07:33
4.0中我用定額計(jì)價(jià)(工料機(jī)法),為何無(wú)法導(dǎo)入EXCEL文件里的子目,子目有400多項(xiàng),編碼、名稱(chēng)、數(shù)量、單位都有的?---是不是版本不同?是不是定額庫(kù)不同?
2010-09-16 16:08:02
在GBQ4.0中導(dǎo)入我的GCL2008文件,所形成的分部分項(xiàng)表格中沒(méi)有綜合單價(jià)是為什么?附圖!
請(qǐng)問(wèn)大家 在往GBQ4.0導(dǎo)入EXCEL文件過(guò)程中,為什么綜合單價(jià)軟件不能識(shí)別
GBQ4.0導(dǎo)入xml文件時(shí),老是提示“您選擇的不是有效標(biāo)書(shū),數(shù)據(jù)無(wú)法導(dǎo)入,請(qǐng)重新選擇”,為什么
