lixianfeng 2010-09-16 15:39:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 607查看 6回答
柱標注筋
柱配筋為10C18,在鋼筋算量里 角筋、B邊一側中部筋、H邊一側中部筋、肢數和其它箍筋分別為是? 謝謝啦
(6)
已采納角筋:4C18 B邊一側中部筋:清除 H邊一側中部筋:3C18 箍筋:A8-100/200 肢數:2*5 也可以把角筋、B邊一側中部筋、H邊一側中部筋全部清除掉,在全部縱筋出輸入10C18 注意,想在全部縱筋處輸入的話,必須先把下面的縱筋信息清除掉 額..是你理解的那樣,就是B*H
2010-09-16 15:43:22
你可以在全部縱筋里面進行輸入柱縱筋,但需要先將后面的刪掉才可以輸入。也可以分別輸入,角筋為4C18,B邊一側中部筋不輸入,H邊一側中部筋為3C18,箍筋輸入A8@100/200,肢數輸入2*5就可以了
2010-09-16 15:46:37
在全部縱筋處直接輸入10C18就可以了,不用分角筋、B邊筋等,箍筋肢數為2*5,其他箍筋沒有 你在角筋、B邊、H邊處不要輸入鋼筋信息,然后全部縱筋處就可以輸入信息了
2010-09-16 15:41:55
在屬性編輯界面輸入全部縱筋10C18,箍筋輸入a8@100/200,在其他鋼筋屬性值中輸入拉筋a8@100/200,這時其他鋼筋后面的小點點會出現,點擊它會彈出對話框,點擊插入,輸入鋼筋信息,如規格,長度,數量,再點擊確定即可!
2010-09-16 15:53:24
那可以: 角筋中輸入:4C18, B邊:沒有鋼筋,不用輸入, H邊:3C18, 箍筋肢數:2*5 按以上方式輸入,就是圖片上的情況。 “肢數是看。左邊、右邊兩條線。。上面、下面、中間。是五條線嗎 所以是2*5”箍筋的肢數是看它的線數。
2010-09-16 15:43:07
直接輸入全部縱筋10C18,箍筋A82100/200,2*5肢箍。
2010-09-16 15:43:23
