realfox@126.com 2010-09-16 15:22:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3013查看 4回答
筏板下獨立基礎(chǔ)有45度的邊坡,怎么設(shè)置這種獨立基礎(chǔ)?
在柱墩里定義下柱墩來繪制,這樣倒入圖形算量好布置這部分墊層。
2010-09-21 15:04:49
用集水坑比較好。
2010-09-16 19:25:36
采用筏板放坡或集水井來完成
2010-09-16 15:31:16
這可以用集水坑來布置。 積水坑的建模和鋼筋計算是本版新增的重要內(nèi)容。集水坑模型的建立,是進(jìn)行鋼筋準(zhǔn)確計算的基礎(chǔ)。 點擊“定義”按鈕,進(jìn)入構(gòu)件定義界面,新建一個矩形的集水坑。集水坑的參數(shù)設(shè)置參照參數(shù)圖。 “長度(X向)”和“寬度(Y向)”是指集水坑坑口的截面尺寸。 “坑底板厚度”是指集水坑洞口下方的底板厚度。 “坑板頂標(biāo)高”是指集水坑底板的頂標(biāo)高。 “放坡輸入方式”有兩種,“放坡角度”和“放坡底寬”;放坡角度是指集水坑底面斜坡與水平面的夾角;放坡底寬是指集水坑坡面在水平面的投影寬度;可以根據(jù)實際情況選擇一種設(shè)置方式。 “X向鋼筋”是指集水坑底板的橫向鋼筋,平行于開間軸線的方向;“Y向鋼筋”是指集水坑底板的縱向鋼筋,平行于進(jìn)深軸線的方向;“坑壁水平筋”是指集水坑坑洞側(cè)壁水平向的鋼筋;“斜面鋼筋”指集水坑底面斜坡上的水平向鋼筋。 另外,在“其它屬性”中有“取板帶同向鋼筋”的設(shè)置,如果集水坑處于板帶的位置,并且跨相鄰的兩條板帶,板帶配筋不同時,可以通過設(shè)置取板帶同向鋼筋來計算集水坑的鋼筋,當(dāng)該選項設(shè)置為“是”,集水坑定義輸入的鋼筋不起作用,計算集水坑鋼筋時,直接取所在位置板帶的鋼筋信息。 集水坑定義完畢后,切換到繪圖界面,使用【點】或【旋轉(zhuǎn)點】繪制集水坑。三維顯示效果如下; 軟件還提供了異型集水坑和自定義集水坑這兩種形式,其定義方式和矩形集水坑一致。
2010-09-16 15:25:26
