a18835381227 2025-04-13 10:04:18 | 山東省 土建 | 73查看 5回答
一般十層的剪力墻結(jié)構(gòu)鋼筋指標(biāo)在多少為正常,三級(jí)抗震
至少是50㎏/㎡
2025-04-13 10:05:39
50左右
2025-04-13 10:06:03
十層的剪力墻結(jié)構(gòu)住宅鋼筋指標(biāo)在45~50㎏/㎡。
2025-04-13 10:10:50
看是否經(jīng)過設(shè)計(jì)優(yōu)化,經(jīng)過設(shè)計(jì)優(yōu)化地上部分在45左右,整體下來在50-55左右,認(rèn)可回答請(qǐng)點(diǎn)贊全是免費(fèi)進(jìn)行的
2025-04-13 10:57:26
48~55㎏/㎡
2025-04-13 12:31:35
如果不包括基礎(chǔ)和地下部分,只是地上部分,一般十層的剪力墻結(jié)構(gòu)鋼筋指標(biāo)在多少為正常
請(qǐng)問大佬這個(gè)鋼筋指標(biāo)正常嗎,剪力墻結(jié)構(gòu),地下一層,地上12層,三級(jí)抗震
設(shè)計(jì)剪力墻為三級(jí)抗震,那么剪力墻的縱筋一定是抗震鋼筋嗎?在設(shè)計(jì)里,抗震鋼筋是怎樣標(biāo)注的?
框架剪力墻結(jié)構(gòu),剪力墻抗震等級(jí)三級(jí)(抗震構(gòu)造措施二級(jí))框架抗震等級(jí)四級(jí)(抗震構(gòu)造措施三級(jí))
1.1萬㎡住宅樓,剪力墻結(jié)構(gòu),三級(jí)抗震,設(shè)防6度單方鋼筋含量多少合適
地上20層,地下一層,1.1萬㎡住宅樓,剪力墻結(jié)構(gòu),三級(jí)抗震,設(shè)防抗震6度,單方鋼筋含量多少合適,我的75了
