豬八戒 2025-04-12 14:41:44 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 73查看 4回答
繪制大開挖土方時,提示繪制圖元超出范圍 [-1000,1000]m,這個怎么
我是根據圖紙給出的標高來建模,混凝土溝的標高不一致,所以根據圖紙把筏板變斜建模,可繪制土方時就不行,該怎么解決,給出具體的解決辦法。不是我單位錯誤問題。
按圖紙的標高設置試一下,可能是受高程的影響
首次提交 2025-04-12 14:43:53 最近修改2025-04-12 14:59:14 (修改過1次)
核對圖紙比例,
2025-04-12 14:45:29
新建工程的時候,標高都用相對標高,不要用絕對標高
2025-04-12 14:47:08
土方計算,建議布置墊層,用墊層生成土方設置
2025-04-12 15:01:56
