dhbdyx8 2010-09-16 13:57:56 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 826查看 6回答
變截面梁的畫法
有一根KL6-400*600(3),如果中間尺寸不變,兩邊尺寸為400*700,如何畫?如果先打斷在重新定義后修改尺寸會不會影響鋼筋的算量?如何在合并成一根梁(試過合并因屬性不一樣不能合并0?
(6)
已采納打斷,分段畫,不要合并。不影響鋼筋算量。 導入鋼筋中,影響鋼筋的算量不大,完全可以忽略。
2010-09-16 14:00:19
可以不用合并的 沒有影響
2010-09-19 09:13:10
不會影響的,可以打斷來算
2010-09-16 22:30:56
在鋼筋算量里可以合并,在圖形算量里不能合并,在鋼筋里合并時不影響鋼筋量的。
2010-09-16 14:00:40
選中該梁,雙擊會有一個框在下面,是第幾跨變截面就在那一行里面改尺寸就可以了,不能打斷,打斷就不是同一根梁了。
2010-09-16 14:08:30
不用,直接在原位標注里面修改
2010-09-16 14:00:49
