11****@qq.com 2010-09-16 13:49:02 | 江蘇省 其他專業(yè) | 463查看 4回答
腳手架的問題
玻璃幕墻要計(jì)算哪兩種腳手架? 一種是外墻,另一種是裝飾腳手架嗎? 可是裝飾腳手架定額上沒有,這該怎么解決? 還有就是在施工時(shí),所發(fā)生的水電費(fèi)用。 江蘇要乘以多少系數(shù)來計(jì)算?
已采納一種可能會(huì)發(fā)生,澆筑腳手;另一種是外墻腳手,含裝飾。 不是乘系數(shù),直接按定額分析。
2010-09-16 14:20:07
按照土建的雙排外腳手架計(jì)算即可
2010-09-16 13:50:37
計(jì)算外墻腳手架就可以了 按照定額含量*約定價(jià)格好了
2010-09-16 13:50:48
玻璃幕墻要計(jì)算哪兩種腳手架? 一種是外墻,另一種是裝飾腳手架。 裝飾腳手架定額上有,能找到。 還有就是在施工時(shí),所發(fā)生的水電費(fèi)用。 江蘇要不乘以多少系數(shù)來計(jì)算,分析材料表,可以看到水,分析機(jī)械臺(tái)班,可以看到電。
2010-09-16 13:52:46
