oooo11 2010-09-16 13:45:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 837查看 15回答
轉(zhuǎn)角45°的外墻怎么畫
請(qǐng)問轉(zhuǎn)角45°的外墻怎么畫
(15)
已采納先畫好墻,再采用旋轉(zhuǎn)命令進(jìn)行處理就可以了。畫好之后,先點(diǎn)旋轉(zhuǎn)命令,找到旋轉(zhuǎn)基點(diǎn),然后按住shift鍵再在其他地方點(diǎn)一下鼠標(biāo)左鍵,會(huì)彈出輸入角度的對(duì)話框,在里面輸入旋轉(zhuǎn)的角度就可以了。按照狀態(tài)欄的提示操作
2010-09-16 13:49:20
用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)布置或畫好后用旋轉(zhuǎn)工具旋轉(zhuǎn)需要的角度。
2010-09-16 21:36:26
不用做輔助軸線,開啟動(dòng)態(tài)輸入(ctrl+Q)組合鍵,先輸入斜向長(zhǎng)度,再按tab鍵切換到角度輸入(±45或±135)既可。如圖:
2010-09-16 21:38:24
用“Shift+鼠標(biāo)左鍵”畫圖,按“Shift+鼠標(biāo)左鍵”后,在出現(xiàn)的對(duì)話框點(diǎn)極坐標(biāo),輸入長(zhǎng)度及角度按清單即可。如圖
2010-09-17 07:51:32
有幾種畫法的,1.可以建立輔助軸線45度角后直接進(jìn)行畫墻,也可以在繪制墻體時(shí)采用shift+左鍵的功能用極坐標(biāo)偏移來處理角度及墻體位置的畫法處理斜墻。不妨一試。
2010-09-17 08:15:44
軸角功能就可以實(shí)現(xiàn)
2010-09-16 16:33:24
輔助軸線定義好軸線,然后墻按軸線布置就可以了
2010-09-16 22:30:09
用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)畫法處理
2010-09-16 18:55:46
利用極坐標(biāo)繪制方法或事先繪制好轉(zhuǎn)角輔助軸線來定位
2010-09-16 13:51:21
用輔助軸線,軸角轉(zhuǎn)45°角,就出來了
2010-09-16 13:49:44
選擇墻體構(gòu)件在按旋轉(zhuǎn)按鈕修改即可。 按照延伸和拉伸處理使之相交。
2010-09-16 13:46:49
畫一個(gè)45°的輔助軸線,在軸線上畫墻;或者先畫好墻,然后選擇墻后旋轉(zhuǎn)45°。
2010-09-16 14:12:47
繪制輔助軸線后在繪制,也可以繪制外墻圖元后再用旋轉(zhuǎn)功能,
2010-09-16 13:46:37
只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰(shuí)愿意給你回復(fù)答案呢?你采納別人的答案,也是對(duì)他人答案的肯定,人家還可以拿走系統(tǒng)贈(zèng)送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:26:39
1、做45度輔軸(可以用點(diǎn)角、軸角) 2、用Shift+左鍵輸入扁移量 3、開啟動(dòng)態(tài)輸入
2010-09-23 10:35:34
