飄葉 2010-09-16 11:33:06 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1930查看 5回答
措施項目取費
說明:GBQ4.0清單,地區(qū):北京 1.措施項目通用項目中:安全文明施工費、夜間施工費、二次搬運費、冬雨季施工、大型機械設(shè)備進出場及安拆費、施工排水、施工降水、地上、地下設(shè)施、建筑物的臨時保護設(shè)施、已完工程及設(shè)備保護、在做工程時哪些需要取費,哪些不取? 2.基數(shù)及費率如何記取? 3.安全文明施工費在措施項目和費用匯總中都有,兩個地方分別記取(或者不記取)還是單在一個地方記取(如果是這樣,在哪里記取是正確的)? 4.費用匯總中其他項目的四項如果有,要取費嗎?如何記取? 5.回答好可以考慮再加50分 6.感激不盡……
已采納1.措施項目通用項目中:安全文明施工費、夜間施工費、二次搬運費、冬雨季施工、大型機械設(shè)備進出場及安拆費、施工排水、施工降水、地上、地下設(shè)施、建筑物的臨時保護設(shè)施、已完工程及設(shè)備保護、在做工程時哪些需要取費,哪些不取? 安全文明施工費是要取的,其他費用根據(jù)工程來定,比如施工組織設(shè)計有夜間施工,則夜間施工要計取,機械設(shè)備進出場則應(yīng)辦理簽證后計取,其他的也是如此。 2.基數(shù)及費率如何記取? 基數(shù)和費率是根據(jù)規(guī)定計取的。 3.安全文明施工費在措施項目和費用匯總中都有,兩個地方分別記取(或者不記取)還是單在一個地方記取(如果是這樣,在哪里記取是正確的)? 安全文明施工費在措施項目中計取。 4.費用匯總中其他項目的四項如果有,要取費嗎?如何記取? 其他項目中的四項有的話要計取。計取是以分部分項為基數(shù),費率按取費表來填寫。
2010-09-16 11:44:25
1、除了安全文明施工費,其他看實際情況 2和4、費用要不要計取,費率這些都是按你當(dāng)?shù)匚募叩? 3、只要在措施那計算就行了,后面那個只是匯總信息
2010-09-16 11:46:37
1.措施項目通用項目中:安全文明施工費、夜間施工費、二次搬運費、冬雨季施工、大型機械設(shè)備進出場及安拆費、施工排水、施工降水、地上、地下設(shè)施、建筑物的臨時保護設(shè)施、已完工程及設(shè)備保護、在做工程時哪些需要取費,哪些不取? 安全文明施工費是必須取的,其他措施費是根據(jù)工程需要發(fā)生時才取的 2.基數(shù)及費率如何記取? 安全文明施工費都是按分部分項工程為基數(shù)計取的,費率可以在措施項目界面費率欄點左鍵查詢,其他措施就不是按費率計取的了 3.安全文明施工費在措施項目和費用匯總中都有,兩個地方分別記取(或者不記取)還是單在一個地方記取(如果是這樣,在哪里記取是正確的)? 安全文明施工費只用在措施項目界面計取,匯總費總那個安全文明施工費就是措施項目計取的那個數(shù), 4.費用匯總中其他項目的四項如果有,要取費嗎?如何記取? 其他項目那四項是否取費看招標(biāo)文件有無規(guī)定,如果沒有,暫列金額不用取稅金的,其他的可以取稅金,其他費用取不了
2010-09-16 12:36:29
措施項目的這些取費根據(jù)你實際工程發(fā)生的時候計取,但是安全文明施工費屬于不可競爭費用,必須計取,其他的根據(jù)實際發(fā)生計取 基數(shù)和費率是定額規(guī)定的,北京的建筑工程是直接費為基礎(chǔ)的,裝飾工程以人工費為基數(shù)的, 安全文明施工方在措施項目那里計取就行了,不用在費用匯總里計取了,你點工具條上的自動計取措施費,軟件自動把你勾選的子目給你計取了,
2010-09-16 11:43:10
屬于非競爭措施費的要計取 競爭措施費的看合同如何規(guī)定 合同規(guī)定要計取的就計取否則不取 基數(shù)為直接費中人工費加機械費之和 安全文明施工費都計取
2010-09-16 11:50:26
