busyworking 2010-09-16 11:23:17 | 北京市 其他專業 | 1612查看 2回答
保溫層的空氣層厚度是多少?
None
已采納厚度:保溫層的厚度中包括空氣層的厚度 空氣層厚度:保溫層與墻體之間的厚度 保溫層的空氣層厚度影響保溫層的體積。 外墻保溫層的空氣厚度一般情況是10mm,可以不設厚度的。工作量影響很小的。
2010-09-16 11:24:53
應該是在需保溫的基面上先設置一個空氣層,做為對流層,然后再做保溫層+保護層。對流層的作用是使基體表面的溫度均勻地擴散,整體向外發生熱對流。熱輻射和熱對流的傳熱,壓力均勻。保溫材料保溫效果好。一般厚度在40-100mm不等,要以設計及散熱面積的大小而定。
2010-09-16 13:49:12
