一起回答問題呀 2025-04-11 10:58:08 | 陜西省 預算施工結算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 51查看 3回答
人防區頂板上下層鋼筋網間應設梅花型拉筋,直徑A6,間距 小于500mm,并……
說明里有一句話:“人防區頂板上下層鋼筋網間應設梅花型拉筋,直徑A6,間距小于500mm,并應與受力筋間距相匹配。”
我不太明白這個【應與受力筋間距相匹配】,假設:我的人防頂板受力筋如果是C8@150,那這塊板的拉筋應該是A6-500*500,還是a6-150*150,還是A6-300*300(保證在500以內, 又是150的倍數)?
人防頂板受力筋如果是C8@150
梅花型拉筋,直徑A6 間距450mm ,最接近的倍數
2025-04-11 11:00:25
為150倍數,即450*450,與500最接近的間距值
2025-04-11 11:01:19
指的是,上下層鋼筋網間距,與拉筋成模數倍數關系
這個是不小于500的拉筋,
如果上下層鋼筋網間距是200*200,側,拉筋間距應調整為400*400
如果上下層鋼筋網間距是150*150,側,拉筋間距應調整為450*450
2025-04-11 11:02:40
