27****@qq.com 2010-09-16 10:13:53 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 2245查看 3回答
原定額基價是怎么確定的
在砂漿換算的過程里面 換算后定額基價=原定額基價+定額砂漿用量×(換入砂漿基價-換出砂漿基價) 其中的原定額基價是如何確定的 比如說把M5的水泥砂漿換成M7.5的水泥砂漿
1、定額中人材機的合價就是定額基價。 2、因為材料不同導致基價要進行調整,所以定額中所含的砂漿的價格是“換出砂漿價”,你要換算的如果與定額中的砂漿標號不同,要換算的砂漿種類的價格就是“換入砂漿價” 圖中所示第一個圖中的單價即為定額基價,未換算以前的預算價格。 還有疑問嗎? 這個問題是要懂得它的原理,而不是數字多少的問題。很簡單的。 定額上的預算價格就是基價(人材機的合價) 換入與換出都指的是砂漿的價格(每方的單價) 因為砂漿變了,所以要有后面那個公式,意思就是用量*(差價)補到基價中。 還有問題嗎?
2010-09-16 10:23:03
你這里的原定額基價就是M5砂漿的定額價,就是編制定額時考慮的砂漿配比所對應的價格。也就是換算前的定額價
2010-09-16 10:16:09
原定額基價是根據當地常用的砂漿標號確定的,設計不同時可以進行換算。 那這個換出砂漿價格是元定額基價中的砂漿價格94.42 換出砂漿價格就是元定額計價94.42
2010-09-16 10:26:19
