stevencz 2010-09-16 10:13:02 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 648查看 4回答
陜西99定額調價的問題
用軟件gbg8.0 輸入完后,在人材機匯總表中調市場價,有的材料可以調,但是那些漿的子目調不了,為什么,如果調,怎么調?問題補充:能不能說的更清楚點
你只要按照一樓的截圖去設置,然后再調整材料的單價
2010-09-17 16:28:46
分解以后可以調整的,實際上這部分已經分解調整了,給出的量是這些材料的未分解量
2010-09-16 10:22:04
砂漿的子目,是軟件通過二次分析后,按砂、水泥等材料已經調整過了
2010-09-16 10:16:44
砂漿的材料已經分析后合計在水泥、砂的數量中了,砂漿只是供參考含量使用的,所以不能調整。
2010-09-23 09:08:27
