龍戰于野 2010-09-16 09:33:19 | 山東省 安裝算量GQI | 2328查看 4回答
接線端子的問題
請問配電箱進線需要算接線端子嗎?插接母線插接箱上接線需要計算接線端子嗎(不知道該項定額中的2.04個接線端子是干嘛的)?16mm2以上的BV線是焊銅接線端子還是壓銅接線端子?VV-4*2.5mm2是按無端子外部接線還是有端子外部接線?拜謝。。。
已采納1、配電箱進出線是否計算接線端子,一方面按截面界定,通常≥10mm2的才需要接線端子,小界面的套用無端子接線;另一方面要看實際施工情況,現在小型斷路器多數都是直接壓接線芯,不能采用接線端子,這樣即使是≥10的進線也不能計算接線端子。 2、插接母線插接箱是直接壓接母線,不存在用接線端子的情況,自然不能計算。 3、焊接和壓接要看實際施工采用的哪種施工工藝,實際施工中多采用壓接接線端子。 4、VV-4*2.5mm2是電纜,不能按接線端子計算,要計算電纜頭。
2010-09-16 09:40:45
請問配電箱進線需要算接線端子嗎? 答:成套配電箱安裝進線需要算接線端子,因為此子目工作內容中不含接線內容,只含接地內容,其中的接線端子是接地用的。插接母線插接箱也是一樣的。 16mm2以上的BV線是焊銅接線端子還是壓銅接線端子?應該是壓銅接線端子,因為首選需要將端子壓接到導線上,然后再掛錫。 VV-4*2.5mm2是按無端子外部接線還是有端子外部接線?答:因為是電纜,正常應該按電纜頭制作安裝算。
2010-09-17 13:35:56
尊敬的用戶:1、配電箱進出線是否計算接線端子,一方面按截面界定,通常≥10mm2的才需要接線端子,小界面的套用無端子接線;另一方面要看實際施工情況,現在小型斷路器多數都是直接壓接線芯,不能采用接線端子,這樣即使是≥10的進線也不能計算接線端子。 2、插接母線插接箱是直接壓接母線,不存在用接線端子的情況,自然不能計算。 3、焊接和壓接要看實際施工采用的哪種施工工藝,實際施工中多采用壓接接線端子。 4、VV-4*2.5mm2是電纜,不能按接線端子計算,要計算電纜頭。1樓老師的答案,建議采納。
2010-09-16 15:32:29
1、配電箱進線需要計算接線端子,≥10mm2以上時計壓銅接線端子 2、VV-4*2.5mm2是按無端子外部接線
2010-09-16 09:57:41
