  • 與樓板相連的梁的裝修是在單梁里梁加“單梁抹灰面積”這個工程量代碼嗎?
    與樓板相連的梁的裝修是在單梁里梁加“單梁抹灰面積”這個工程量代碼還是將底面面積并到天棚里,那么兩邊的側面面積呢? 另外,樓梯的混凝土量是按投影面積計算?不需要再添加“體積”這個代碼了嗎?
    問題補充:是不是在天棚量表中添加“梁抹灰面積”代碼?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    與樓板相連的梁的裝修底面面積并到天棚里,如果梁底沒有墻,兩邊的側面面積也并到天棚里,如果梁底有墻,兩邊的側面面積并到墻里。 樓梯的混凝土量是按投影面積計算的,不需要再添加“體積”這個代碼了。樓梯投影面積中已經包含了所有的砼量了。
    2010-09-16 09:17:34
  • 不是的 你布置天棚的時候和板一起的都是在那個構建了
    2010-09-16 09:25:22
  • 1、與樓板相連的梁的裝修是在單梁里梁加“單梁抹灰面積”這個工程量代碼還是將底面面積并到天棚里,那么兩邊的側面面積呢? 如果單梁下無墻,底面面積并入天棚里計算,側面也并入天棚里計算。 如果單梁下有墻,側面面積并入墻里計算,套用砼墻面抹灰定額。 2、另外,樓梯的混凝土量是按投影面積計算?不需要再添加“體積”這個代碼了嗎? 樓梯套子目時按水平投影面積計算,但砼體積量也是有用的,比如在提取砼實用量時要用到。在進行砼成本分析時要用到。
    2010-09-16 09:32:24
  • 不是,板底梁的裝修面積包括在天棚裝修面積中。 樓梯的混凝土體積要按投影面積折算后計算的。
    2010-09-16 09:18:33
  • 不用加,單梁只是對一些造型來用的,你這里的與樓板相連的梁的裝修已經包含 天棚里面了; 樓梯的混凝土量是按投影面積計算,不需要再添加“體積”這個代碼。
    2010-09-16 09:18:07
  • 與樓板相連的梁的裝修是計算在天棚里,包括側面和底面。 樓梯的混凝土量是按投影面積計算。不需要再添加“體積”這個代碼。
    2010-09-16 09:19:07
  • 側面面積和底面積都要加到天棚里。 樓梯要體積的,因為砼含量要調整。
    2010-09-16 09:19:11
主站蜘蛛池模板: 潞城市| 惠安县| 炉霍县| 广河县| 连平县| 巴青县| 荃湾区| 阜城县| 开阳县| 鄄城县| 德清县| 大方县| 吉水县| 纳雍县| 泽库县| 白山市| 宿松县| 胶南市| 科尔| 介休市| 晋江市| 湾仔区| 天门市| 巴马| 常州市| 正镶白旗| 莱州市| 沁源县| 左权县| 徐水县| 九台市| 陕西省| 申扎县| 江城| 龙陵县| 明溪县| 台南市| 闽侯县| 巩留县| 文登市| 托里县|
