dunga 2010-09-16 08:52:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 9回答
GGJ2009中,如何處理這樣的折墻柱
該墻柱是位于坡屋頂上面的,剪力墻中的暗柱,2c16+10c14,B12/C10@100。注意該L型暗柱,有一部份沒有折,附大樣圖問題補充:這不太可行,因?qū)禹數(shù)耐鈬且蝗袅?,在H+1.936位置,剪力墻開始變折,該部份我用了斜板處理,但是變折暗柱無法處理,我也試過用暗梁方式但是效果不理想,
(9)
目前廣聯(lián)達GGJ2009對于這樣的構(gòu)件是處理不了的,您既然想算準,那么就建議您用單構(gòu)件,一根根鋼筋抽!不然的話,那就用異形梁來處理,具體的處理步驟真的真的都挺麻煩的!
2010-09-16 20:40:59
利用異形梁來處理!不過真的還是好麻煩!
2010-09-16 14:20:42
垂直部分用暗柱畫,水平部分用板畫,斜部分用梁畫,定義斜梁。 調(diào)整斜梁的標高。
2010-09-16 08:56:17
圖形不能直接處理,最好在單構(gòu)件輸入中計算。
2010-09-16 08:54:11
直接按有折暗柱的高度設(shè)置,然后經(jīng)過匯總計算后,在“編輯鋼筋”中進行調(diào)整,調(diào)整完后,點工具欄上的“鎖定”,就能保存柱被修改的信息。 “什么意思?說明白點”請看圖片。
2010-09-16 08:56:06
在鋼筋2009版本中新增加了按墻繪制柱功能,尺寸輸入完畢后。再按照你的需要進行對鋼筋的輸入就好了。
2010-09-16 08:56:32
你好:這種異型構(gòu)件一般有兩種處理的方案,能導圖的話最好導圖這樣軟件就會準確計算,另外就是用單構(gòu)件輸入的方法來處理。 導好了匯總計算,有不行的可以手工調(diào)整一下。
2010-09-16 08:59:55
用軟件處理,還不如用手算下就好了~!
2010-09-16 09:08:52
這個利用別的構(gòu)件可以實現(xiàn)如果是比較規(guī)則的話
2010-09-16 09:09:41
