曉曉 2010-09-16 08:03:51 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 639查看 8回答
結算事項
請教高手:固定價格的合同結算注意哪些事項?如果圖紙有變更,是否要單獨把變更部分造價前后作對比,調整造價?問題補充:合同中載明是固定價格合同(沒有具體說明是固定總價還是單價),變更的雙方簽證調整
(8)
已采納1、固定價格的合同結算注意哪些事項? 雖然是固定價格合同,但對于變更應該有個另外詳細的說明,結算方式等。這個看是固定單價還是固定總價是不一樣的吧,具體問題具體分析。 2、如果圖紙有變更,是否要單獨把變更部分造價前后作對比,調整造價? 圖紙有變更,一定要在原預算的基礎上另外做變更增減項,這樣才好調整造價。那你的合同是“固定總價+變更”是吧,那你就單把變更增減項算一下就OK了。 還有問題嗎? 那就把變更算一下再加上合同金額就可以了。
2010-09-16 08:34:04
固定單價的合同方式,就是變更發生如果在你的商務標中能找到的子目的參考原子目,有點粘邊子目的參考相近子目,沒有的子目,重新組價,但是要參照商務標的優惠比率。
2010-09-16 17:59:31
對于增加的量 合同中應該是約定要增加價款的,增加的量施工單位定出綜合單價報監理工程師審批
2010-09-16 08:49:26
變更部分的量按中標表述中的綜合單價計算后追加結算造價。
2010-09-16 08:06:48
固定總價合同里是不包含設計變更的內容,要算給施工單位的。
2010-09-16 08:07:05
變更部分的量按中標綜合單價計算后追加結算造價,沒有的綜合單價重新組價進行結算
2010-09-16 08:20:22
請教高手:固定價格的合同結算注意哪些事項?如果圖紙有變更,是否要單獨把變更部分造價前后作對比,調整造價?固定價格合同分固定單價、固定總價合同,不知你采用哪種。怎么調整得根據合同內容調整。
2010-09-16 08:07:02
固定價格合同的專用條款里面會有專門的說明,就是變更工程的工程量增加貨較少到一定數量時才可以調整合同價款,一般是10%,如果沒有超過這個約定的幅度,合同價款是不能調整的,都要結合你的合同來定
2010-09-16 08:26:23
