king524 2010-09-16 07:52:38 | 北京市 其他專業 | 14243查看 9回答
過梁、圈梁、連梁
他們的區別和所在位置,都起什么作用
(9)
已采納過梁 GL 定義:當墻體上開設門窗洞口時,為了支撐洞口上部砌體所傳來的各種荷載,并將這些荷載傳給窗間墻,常在門窗洞口上設置橫梁,該梁稱為過梁 。 分類:過梁的形式有鋼筋磚過梁、砌磚平拱、磚砌弧拱和鋼筋混凝土過梁四種。鋼筋磚過梁:故名思意,即正常砌筑磚墻時中間夾鋼筋(一般鋼筋直徑6-8毫米,夾兩到三根),根據設計需要、有砌一層磚夾一層鋼筋,也可砌兩層磚夾一層鋼筋。一般用于荷載不大、跨度較小的門、窗、設備洞口等過梁之用,(優點是簡單方便快捷,不需要象鋼筋混凝土過梁那樣立模板)。 圈梁 QL 砌體結構房屋中,在砌體內沿水平方向設置封閉的鋼筋砼梁, 以提高房屋空間剛度、增加建筑物的整體性、提高磚石砌體的抗剪、抗拉強度,防止由于地基不均勻沉降、地震或其他較大振動荷載對房屋的破壞。在房屋的基礎上部的連續的鋼筋混凝土梁叫基礎圈梁,也叫地圈梁(DQL);而在墻體上部,緊挨樓板的鋼筋混凝土梁叫上圈梁。 因為圈梁是連續圍合的梁所以叫做圈梁 連梁 LL 在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁。連梁一般具有跨度小、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點。一般在風荷載和地震荷載的作用下 ,連梁的內力往往很大。
2010-09-16 07:58:56
標準答案: 1、過梁是門窗等洞口上設置的橫梁,承受洞口上部墻體與其他構件(樓層、屋頂等)傳來的荷載,它的部分自重可以直接傳給洞口兩側墻體,而不由過梁承受。 2、圈梁是沿外墻、內縱墻和主要橫墻設置的處于同一水平內的連續封閉梁。它可以提高建筑物的空間剛度和整體性。增加墻體穩定,減少由于地基不均勻沉降而引起的墻體開裂,并防止較大振動荷載對建筑物的不良影響。它是減輕震害的重要構造。 3、連梁和過梁類似,它是剪力墻結構中洞口上部的鋼筋混凝土梁。 還有問題嗎? kl是框架梁的意思。 框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達到柱子上; 當布置的轉換梁支撐上部的結構為剪力墻的時候,轉換梁叫框支梁,支撐框支梁的就是框支柱。一般來講,當上部結構中有些墻(柱)不能落地時,需要用一定的結構構件來支承上部的墻(柱),如果這個構件用的是“梁”,那么這根梁就是框支梁(有些書上將支承上部柱的梁稱為轉換梁,道理是一樣的);而支承這些轉換構件的柱就是框支柱。這種結構體系就稱為部分框支剪力墻結構。框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達到柱子上。
2010-09-16 08:42:17
k1表示框架梁
2010-09-16 09:28:21
圈梁不受力,起整體的穩定性,過梁是砌體門窗洞口上設置,連梁是在剪力墻結構中墻洞口上設置的
2010-09-16 09:04:11
圈梁一般是砌體中的構造,過梁是在門窗洞口上方,連梁是框架結構中的構造梁。 連梁是框架剪力墻結構中剪力墻的聯系梁,也可以理解為構造梁。
2010-09-16 07:57:19
過梁用于磚混或者后砌墻洞口上方,圈梁用于磚混或填充墻與構造柱連接,連梁用于剪力墻門窗洞口上方,混凝土量直接套用剪力墻定額!
2010-09-16 07:57:21
過梁 在門窗洞口的上方,一般比洞口每邊長250mm。承受門上部荷載的作用 圈梁 砌體中間加的一道沿砌體一周的梁,提高房屋建筑整體性 連梁 剪力墻結構中門窗洞口上的梁,承受荷載的作用
2010-09-16 08:16:04
他們的區別和所在位置,都起什么作用 過梁《為門窗洞口上的梁承受上面墻傳下來的荷載。 圈梁[在墻中部或頂部,與構柱起到整體抗震作用。 連梁;在主梁間起整體作用。
2010-09-16 07:58:28
圈梁一般在每層墻體頂側,過梁一般在洞口之上,連梁一般用在剪力墻洞口的上側
2010-09-16 08:21:23
