唐寧 2010-09-16 05:43:31 | 重慶市 其他專業 | 1420查看 4回答
擋墻水平筋
1、在做擋墻時,如果水平筋在插筋的內側,是否同樣按照03G101中水平筋在插筋外側一樣,轉角處外水平筋貫通? 2、同樣是有擋墻,在一個斷面中有剪力墻,擋墻是水平筋在插筋內,剪力墻是水平筋在插筋外,在這種情況下,水平筋是分段做,還是貫通做,如果是要貫通,彎多少有沒有要求?
1、在做擋墻時,如果水平筋在插筋的內側,是否同樣按照03G101中水平筋在插筋外側一樣,轉角處外水平筋貫通? 答:墻體在轉角處無柱的情況下都要通長設置,所有規范都是。 2、同樣是有擋墻,在一個斷面中有剪力墻,擋墻是水平筋在插筋內,剪力墻是水平筋在插筋外,在這種情況下,水平筋是分段做,還是貫通做,如果是要貫通,彎多少有沒有要求? 答:一般設計來說,池體結構垂直筋在外,構筑物垂直筋也在外,地下室部分有人防做法也是垂直筋在外。比如說你那擋土墻是在地下,上面無頂蓋那樣水平筋就放在外面。彎鉤與錨固就得看看你圖紙中讓參照的圖集了。
2010-09-16 09:30:39
1、同樣按101圖集處理。 2、應當分段處理。
2010-09-16 06:53:47
你好:你說的這種墻是地下部分的擋土墻和有人防要求的墻了,我們現在也在做,與設計院研究過了,他們還是不讓把水平筋放到外側來,而且外側水平筋的彎鉤還要按人防要求的做,給你截個人防要求的圖吧:
2010-09-16 07:25:27
1,是的,是和剪力墻的設置是一樣的 2,應該是貫通做,彎多少可以參照剪力墻的做法
2010-09-16 06:45:38
