狐狼 2010-09-16 01:06:02 | 陜西省 其他專業 | 847查看 8回答
高度不變,寬度漸變的梁如何建立?底筋和面筋根數也在變化
例如:基礎梁b*h=(1200~2100)*600,配筋:底面鋼筋b20@200,頂面鋼筋b22@200,箍筋b14@150,L=6000。這根梁如何建立?
(8)
已采納我建議你手工計算吧,一般工程中很少見這種情況,需要你手工計算。 在軟件中,你可以按平均寬度做變通處理,鋼筋可以在單構件里面輸入。
2010-09-16 06:52:27
建筑工程中很少見這種梁,需要變通一下,按平均寬度來輸入,匯總計算后看一下有不對的,用手工修改一下,修改后鎖定構件即可。
2010-09-16 12:26:26
朋友,你還是手工計算比較準確,軟件目前處理不了
2010-09-16 09:07:59
用異形承臺布置吧。
2010-09-16 10:14:27
目前軟件還不能處理此類問題,你可以按平均寬度做變通處理,鋼筋可以在單構件里面輸入。
2010-09-16 06:29:33
1、平均斷面輸入計算,結果懸殊不大。 2、在單構件輸入中輸入計算。
2010-09-16 06:55:33
這種基礎梁梁式是承臺類似,梁的漸變筋使用在板構件定義繪制,板構件可以處理漸變鋼筋的尺寸。
2010-09-16 07:53:49
軟件只能直接處理高度變截面的梁,跨度的不能處理,但為了計算準確,你可以變通為600*1200/2100這樣輸入,因為這種變截面對主筋沒什么影響,但對箍筋影響比較明顯。導入圖形之后再按照平均寬度重新定義這根梁就可以了,因為這樣編輯對相交砼的扣減有影響。
2010-09-16 07:46:40
