福氣圓茄茄 2025-04-09 15:42:59 | 重慶市 土建園林 | 26查看 1回答
你好我想問問,透水磚下面的素土夯實怎么算量和組價?
這個要看這個是回填的還是原地面的
回填的時,回填土套夯填的,這個一般不用單獨計算
如果是原地的,套原土碾壓的的子目就可以了
工程量按定額子目的計量單位去確定,就是定額子目單位是m2時按面積計算,定額子目單位是m3時就按面積乘以厚度以體積計算
2025-04-09 15:52:07
