xiaoshanhui 2010-09-15 21:06:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 418查看 13回答
圖形算量時要套用做法和定額嗎
None
(13)
已采納圖形算量時可以套用做法和定額,也可以不套,到計價定額中去套用;
2010-09-15 21:07:16
如果只要出工程量,可以不用套 但是如果要出清單量與定額量,然后再套價,這樣就需要套做法
2010-09-16 17:20:23
還是套上定額吧,可以在計價的時候直接導入圖形,比較方便
2010-09-16 16:10:17
可以套也可以不套,還得看在圖形算量設置中是清單計價還是定額計價,套定額是對導入計價軟件中方便快捷,不套的話軟件計算的量再重新套定額比較麻煩并且容易出錯。
2010-09-16 08:34:58
圖形算量時要套用做法和定額,匯總后才能出總量。
2010-09-15 21:07:00
不套用做法和定額計算總提示錯誤的,還是套上好。
2010-09-15 21:21:48
當然要套做法了 否則匯總計算的工程量是空的啊
2010-09-15 21:28:40
..不套做法匯總如何出量....
2010-09-15 21:36:20
圖形軟件中需要計算的直接套定額
2010-09-15 21:36:27
做法就是定額 在軟件里面
2010-09-15 21:54:31
不套的話匯總后就沒有工程量了。
2010-09-15 23:25:28
可以套 也可以不用套 套上之后 導入計價后就不用在套了 不套的話 在計價軟件中 也可以套的
2010-09-15 21:07:41
必須的,不然出不了量的。
2010-09-15 22:29:25
