流水 2010-09-15 17:22:36 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1500查看 19回答
剪力墻結(jié)構(gòu)布置有暗柱,在其它箍筋里設(shè)置時,箍筋保護(hù)層減柱的還是墻的???
情況是這樣的:我在定義剪力墻暗柱時,需要在“其它箍筋類型設(shè)置”里定義箍筋高度和寬度,根據(jù)圖紙上的“剪力墻暗柱表”里面有每種暗柱、翼柱的截面圖。使我疑惑的是,在算箍筋時是減去墻的保護(hù)層厚度還是減去柱的保護(hù)層厚度????問了幾個人,答案不統(tǒng)一,請大家?guī)兔Γ≈x謝!
(19)
已采納你好:最準(zhǔn)確的扣減保護(hù)層不是按柱子的,也不是按墻的;按墻的保護(hù)層來計算,才是正確的做法,你的暗柱外側(cè)要考慮水平筋,水平筋外側(cè)也要考慮保護(hù)層,只有綜合考慮了才是準(zhǔn)確的保護(hù)層厚度。 這種做法走到那里都是行得通的。 你是說要計算其他箍筋中的內(nèi)箍呀,那還不是簡單呀,先算到兩根主筋之間的中心距離,再加一主筋直徑就算到了箍筋的內(nèi)徑了。 不過也要考慮保護(hù)層吧!
2010-09-15 17:37:02
暗柱是剪力墻的一部分,03G101內(nèi)暗柱就是墻的加強(qiáng)部位,所以應(yīng)隨墻的保護(hù)層。看看陳青來答疑那些內(nèi)容里有。
2010-09-19 20:19:15
無論在什么情況下,什么構(gòu)建就扣什么構(gòu)建的保護(hù)層,這是圖集規(guī)范,所以你這個應(yīng)該是扣柱的保護(hù)層。
2010-09-19 11:29:23
暗柱是剪力墻的一部分,所以應(yīng)隨墻的保護(hù)層。這是對的!但是實際情況確不是那樣,你可以去現(xiàn)場看看,老鋼筋工在抽這部分時候,箍筋寬度=墻厚—墻保護(hù)層—水平分布鋼筋直徑!!!!呵呵!
2010-09-21 10:23:18
要減去墻的保護(hù)層厚度15MM,暗柱只是剪力墻的加強(qiáng)區(qū)域
2010-09-17 16:23:32
暗柱鋼筋的保護(hù)層應(yīng)執(zhí)行墻體的保護(hù)層。
2010-09-16 10:04:31
暗柱歸屬于墻,所以減墻的保護(hù)層。這樣的理由是一點問題也沒有的。
2010-09-16 08:55:34
其它箍筋里面自行編輯的鋼筋信息都要自行扣掉保護(hù)層。 如果是在屬性里面輸入的鋼筋信息是軟件會幫扣保護(hù)層厚度。但是其它箍筋均屬于自行添加鋼筋信息。軟件沒有辦法幫判斷出你具體箍筋的形式和長度,所以需要自行扣掉保護(hù)層厚度。 另外扣保護(hù)層的時候,一般是算什么鋼筋就扣什么的保護(hù)層。算梁的時候扣梁的,算柱就扣柱的。 你算暗柱應(yīng)該是扣柱的保護(hù)層。 剪力墻的水平鋼筋保護(hù)層是15,剪力墻鋼筋要伸入到柱里面,如果柱的保護(hù)層也是15,我覺得箍筋沒有地方放設(shè)了。
2010-09-15 17:24:26
暗柱屬于剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)件,應(yīng)該按墻體的保護(hù)層來計算 暗柱箍筋保護(hù)層減墻的 預(yù)算就是這樣來計算的,施工時暗柱的箍筋要小些,因為暗柱是在剪力墻內(nèi)的,剪力墻水平筋在暗柱主筋的外側(cè) 剪力墻水平筋的規(guī)格一般和暗柱的箍筋一般都差不了多少,如果剪力墻水平筋規(guī)格比較大的話,暗柱箍筋必須縮小
2010-09-15 17:45:01
箍筋保護(hù)層減墻的。 你這里暗柱和墻同寬,就相當(dāng)于是墻的一部分,如果是明柱,就要翻開扣除。
2010-09-15 17:24:40
軟件是按柱的來扣減的,實際應(yīng)該按墻的來扣減。具體的你可看平法08G101-11,里面有相關(guān)說明。
2010-09-15 17:30:10
剪力墻結(jié)構(gòu)布置有暗柱,在其它箍筋里設(shè)置時,箍筋保護(hù)層減柱的還是墻的? 答;剪力墻結(jié)構(gòu)布置有暗柱時,在其它箍筋里設(shè)置時,箍筋保護(hù)層減柱構(gòu)件的保護(hù)層,因為剪力墻的水平鋼筋在暗柱縱筋的外側(cè)。
2010-09-15 17:42:30
你可以調(diào)保護(hù)層是多少的
2010-09-15 17:59:36
暗柱的保護(hù)層應(yīng)按墻的保護(hù)層扣減! 暗柱的保護(hù)層想算精確一點,要考慮暗柱外側(cè)水平筋的大小及保護(hù)層,所以暗柱的保護(hù)層厚度要綜合來考慮。沒有統(tǒng)一的厚度。一般用30算不會少。
2010-09-15 20:39:42
沒有必要在其他箍筋中輸入,目前引入了編輯鋼筋截面功能,可以解決特殊形式鋼筋及箍筋形式編輯 下圖只是示意,可以繪制任意截面形狀的配筋及箍筋形式
2010-09-15 20:59:02
應(yīng)該減去柱子的保護(hù)層厚度 因為墻的水平筋伸入柱子里
2010-09-15 19:49:06
你的暗柱兩邊有剪力墻嗎?有的話就不減保護(hù)層!沒有的話減墻的!暗柱不是構(gòu)件!是剪力墻加強(qiáng)構(gòu)造!
2010-09-15 20:46:34
剪力墻暗柱箍筋設(shè)置在扣減保護(hù)層時是按照墻體的厚度來取定的,因為暗柱是剪力墻的加強(qiáng)區(qū)域設(shè)置的。暗柱箍筋可以在截面編輯中調(diào)整箍筋或增加箍筋及形式。保護(hù)層是要按照墻的保護(hù)層來扣除的。
2010-09-16 08:03:11
減墻的還是柱的保護(hù)層厚度? 你這里是暗柱和剪力墻,暗柱本來就屬于剪力墻的一部分,他們的保護(hù)層一般是一樣的! 具體到你提問的意圖,是問不同構(gòu)件相交之后保護(hù)層歸屬的問題,這和相交處“砼標(biāo)號到底歸屬哪個構(gòu)件”這個問題類似,軟件目前默認(rèn)是按照伸進(jìn)去的是誰,就按照誰的來算,實際上不是這樣!比如梁錨入柱子,節(jié)點處保護(hù)層和砼標(biāo)號都應(yīng)該按照柱的算。 據(jù)廣總部的說他們正對ggj2009這一問題進(jìn)行修正,后續(xù)鋼筋新版本會更正。不過其實這點誤差并不大,目前就按照軟件默認(rèn)的算影響不大
2010-09-16 00:21:38
